BID = 1106217
chris28985 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Euskirchen
Geräteart : Backofen
Defekt : E6100
Hersteller : Neff
Gerätetyp : BCS5722NMC
S - Nummer : B57CS22N0/24
FD - Nummer : 9702
ich heiße Chris und bin neu hier.
Ich hoffe jemand hier kann mir weiterhelfen.
Mein Neff Backofen hat neuerdings folgendes Problem. Kurz nach dem einschalten piepst er und es erscheint der Fehlercode E6100.
Das Programm wird abgebrochen und man muss das Gerät umschalten. Der Backofen ist ca 5 Jahre alt und sehr wenig benutzt. Ich würde ihn gerne reparieren, er ist mir zu schade um ihn weg zu schmeißen. Hat jemand eine Ahnung, welches Bauteil diesen Fehler verursacht? Wäre über alle Tipps sehr dankbar. Vielen Dank vorab.
Gruß Chris
BID = 1106220
Jornbyte Moderator
Das Bild der Steuerung ist viel zu klein um was erkennen zu können.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1106223
Rafikus Inventar
Es scheint etwas mit dem Umluft-Ventilator zu tun zu haben.
Dreht er denn noch?
BID = 1106228
Guten Morgen,
@Jornbyte ja leider darf ein jpg. hier nur 300KB groß sein. Darum ist es so klein. Wenn es hilft, kann ich dir das Bild auch gerne in Original-Größe zusenden. Lass es mich nur wissen.
@Rafikus der Umluft-Ventilator dreht sich. Hast du eine Ahnung was genau der Fehler sein könnte?
Was ich gestern vergessen habe zu erwähnen:
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Fehlercode nach wenigen Minuten auftritt, ich den Backofen ausschalte, piepst der Backofen aufgrund dieses Fehlers weiter. Hier hilft einzig, die Sicherung für einen längeren Zeitraum auszuschalten.
BID = 1106229
silencer300 Moderator
Beiträge: 10110 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Umluftventilator wäre E6200...
Fehlercode E6100 beschreibt ein Problem mit dem Kühllüfter, oder dem CPM Steuerungsmodul.
BID = 1106230
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
| | ja leider darf ein jpg. hier nur 300KB groß sein. Darum ist es so klein. |
Nicht die alte Leier! 300kB reicht dicke aus um Bilder in HD Auflösung zu posten. Tausende vor dir haben es auch schon geschafft, also streng dich an!
Nur die Platine fotografieren, und nicht die halbe Küche, wäre schonmal ein Anfang.
Für weiteres gibt es auch Anleitungen. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1106233
@silencer300
Hast du genauere Informationen? Oder weißt du welche Ersatzteile man benötigt um den Fehler zu beheben?
@Mr.Ed
Welch freundliche Art ein neues Forenmitglied zu begrüßen. Vielen Dank.
Ich habe das Bild jetzt nochmal angefügt. Hoffe ich habe mich jetzt genug angestrengt.
BID = 1106234
Das Steuerungsmodul (11017599) kennst Du ja schon (Foto), der Kühllüfter (12004794) sitzt unter der oberen Abdeckung.
Was da nun genau defekt ist, lässt sich nicht ermitteln.
Der Motor könnte durch die wenige Nutzung des Gerätes evtl. festgegammelt (blockiert/schwergängig u.a.), defekt sein, oder die Steuerung hat eine Macke.
BID = 1106237
| | Welch freundliche Art ein neues Forenmitglied zu begrüßen. |
Geht doch
| Es nervt halt wenn ständig "Es geht nicht" kommt.
Ja, unüberlegt geknipst und hochgeladen bei 99% Qualität, und damit der maximalen Dateigröße, geht es nicht, bei sinnvoller Kompression und Bildinhalt geht es durchaus, wie man sieht.
Das Bild ist sogar größer als die empfohlene Auflösung.
BID = 1106278
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Idr ist der Lüfter platt. Elektronik eher selten
BID = 1106282
Du hast aber nicht zufällig einen Schaltplan von dem Lüfter oder weißt zufällig ob ich den Fehler genauer ermitteln bzw. eingrenzen kann?
Beispielsweise den Lüfter überbrücken und schauen ob der Fehler dann weg bleibt o.ä.?
BID = 1106284
Detaillierte Schaltpläne die hierzu notwendig wären, hat nicht einmal der Gerätehersteller.
Es existiert bestenfalls ein Blockschaltbild und ein Verdrahtungsplan, die Du beim Hersteller anfordern kannst.
Reparaturen auf Bauteilebene an den Modulen/Baugruppen sind nicht vorgesehen und werden daher auch nicht unterstützt.
Die Lüfter im Gerät sind BLDC-Motoren, etwaige Experimente mit Überbrücken u.a. richtet m.E. noch mehr Schaden an.
BID = 1106294
Ich habe eben bei Neff angerufen. Die geben keinerlei Information an Privatkunden raus. Aus Versicherungstechnischen Gründen.
Ich habe soeben den oberen Lüfter ausgebaut, der ist gefühlt wie neu. Dreht einwandfrei, macht keine Geräusche, kein Fett oder ähnliches dran.
Dann muss ich jetzt wohl anfangen irgendeins der Teile zu tauschen und es auszuprobieren.
Trotzdem vielen Dank für all die Hilfe und Informationen von euch allen.
BID = 1106818
So mein Backofen funktioniert wieder.
Es lag an dem Lüfter mit der Ersatzteil Nr.: 12004794.
Ich habe den alter Lüfter ausgebaut, an ein Netzteil mit 24V angeschlossen und getestet ob er funktioniert. Da der Lüfter sich dabei auch nicht drehte, ging ich davon aus, dass er defekt sei. Den neuen Lüfter bestellt, eingebaut und der Backofen funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe.
P.S. Ich hatte wegen des Ersatzteils nochmals bei Neff angerufen und habe einen Schaltplan, welchen ich hier nochmal anhänge, erhalten.
Vielleicht kann ihn ja jemand gebrauchen.
Gruß Chris
Liste 1 NEFF |
